4-5 дней и можно на пробу 05мг по ноздре имхо
- Добро пожаловать, Гость! 19 Авг 2026, 08:39:58
Тема: Буприк после Метадона (Прочитано 168757 раз)
Britanec
Оффлайн- Сообщений: 19
- Сказали спасибо: 2
Луше не мазать??? Сначала по ноздре попробовать??? А что вообще происходит с организмом если на следующий день в/в??? Из за чего такое состояние???
изза того что это частичный агонист мю и антагонист каппа
wolfson
Оффлайн- Сообщений: 1198
- Сказали спасибо: 104
- trust your instincts
Луше не мазать??? Сначала по ноздре попробовать??? А что вообще происходит с организмом если на следующий день в/в??? Из за чего такое состояние???Насколько я знаю, то субик и метадон просто несовместимы друг с другом и вступают в реакцию, которая может закончиться смертью. Это должно быть написано в аннотации - почитай обязательно. Врачи ещё нас предупреждали постоянно об этом.
Поэтому. надо дать субику выйти из организма , и только потом брать метадон. метадон в моче может быть до двух недель. а субик не знаю. но минимум 5 дней точно надо подождать.( всё зависит от количества приёмов и дозы ) Дели правильно говорит.
ПС стрёмная смесь . я бы не советовал . ИМХО
Britanec
Да метик после субика валил неоднократно, все ок... А вот наоборот, ну нах такие реакции... Я вот думаю те дни которые надо выдержать паузу перед приемом суботы на маке перекантоваться. Есть у меня немного на тупике. Если просто сухим захавать пару весел после метика ничего??? Все ок должно быть...??? Та да, это же натур продукт, не одна химия в перемешку с другой...
Оффлайн- Сообщений: 2731
- Сказали спасибо: 287
- Свою пулю не слышишь
Если после бупра метадон, никакой реакции не будет и быть не может, максимум слабее переть будет, но метадон настолько силён, что будет переть, это героин если среднего качества практически не чуствуеш, а если хороший и на буприк сверху прёт, а метадон и подавно. Просто бывает так, что бупр ещё держит, ты вмазываеш одну дозу героина, вторую, третью, так себе, а через несколько часов бупр начинает ослаблять хватку и начинает грести так что можно отъехать. С метадоном надо просто не борщить, ибо кажется слабо, а дело в блоке который от бупра, как только он ослабивает, метадон может разогнаться так что огого, осторожно с дозой, жабу проч.
А вот после метадона бупр или тот же налбуфин, все частичные агонисты - АНТАГОНИСТЫ дадут турбокумар. Надо знать это с самого начала, это как азбука опиатчика.
А нащёт сколько ждать после метадона, чтоб принять буприк, можно и не ждать, просто не колоть его, только в этом случае закумарит железно, если же занюхать или под язык, то может и не закумарить а просто снять кумар, но надо хоть дождаться кумаров от метадона, а не сверху бупр валить. Ещё много зависит от стажа, если плотно в метадоновой системе, то резкий переход на бупр череват кумарами, но не смертельно, тут два варианта, или насухую выжилать несколько дней и кумарить, или занюхивать бупр и ждать мока вся реакция пройдёт и бупр начнёт лечить, а не кумарить. Я так за второй вариант, просто колоть бупр нинадо, по ноздрям не хуже, потерь нет, просто способ чистый и надо столько же сколько колеш, а то и меньше, скорее всего меньше. Разовая доза бупра для нюхания 0.5мг, при желании черещ пол часа можно повторить, в этом случае потери исключены, а экономия огромная. Это я ктому что многие и колят 8ми, по носу это не катит, там надо дробно, и частота занюхов зависит от суточной дощы. Чем она выше, тем быстрее отпускает после занюханых 0.5мг, приходится чаще повторы делать. И наоборот, чем меньше суточная доза, тем реже начинает подкумаривать, та же строчка 0.5 держит дольше вразы. Бупр такая загадка, чем его меньше, тем ярче кайф, если это кайфом можно назвать. Но когда сидиш на 1мг в сутки, то реально кайфуеш каждый раз когда утром и вечером занюхиваеш свои 0.5мг.
jankieone
Оффлайн- Сообщений: 1756
- Сказали спасибо: 66
Я вот думаю те дни которые надо выдержать паузу перед приемом суботы на маке перекантоваться. Есть у меня немного на тупике. Если просто сухим захавать пару весел после метика ничего??? Все ок должно быть...???не будет все ок, солома это чистый опиат, тебе Россо все написал красиво, не коли этот субик 5 дней после мёда или соломы!!!
только нос либо под язык!!!
Britanec
Так я не понял. Мак тоже нельзя после метика??? Я думал пару весел захавать, так на нем перекумарить первые дни...
Мак можно, ты чё разницы между агонистом и антагонистом не знаеш?
Britanec
Мак можно, ты чё разницы между агонистом и антагонистом не знаеш?Да ну так в общих чертах. Не особо силен в этом...
Вот напримен посмотри чтоб понять
https://laesus-de-liro.livejournal.com/223230.html
Или тут ещё понятнее
http://spinet.ru/book/farmakoterapiya/farmakologija_opioidnyh_analgetikov.php
Britanec
Вот напримен посмотри чтоб понятьБлагодарочка, перечитаю. А если на третий день вальнуть субика по ноздре, сколько его нюхачить???
Всё уже сказано выше, читай.
Britanec
Всё уже сказано выше, читай.Ок. Харит просто после этого метика. Хочешь что то использовать, что бы попустило и в то же время боишся и не знаешь что, что бы еще хуже не было... Залупа этот метадон редкосная... Торчал на субике, горя не знал. Хоть и не гребло особо по концовке но все таки не боялся после него что то другое употреблять как с этой заразой...
Не ссы, есть буприк, занюхайся и не парься. Ну шо за наркоман такой ссыкливый пошол то?
Britanec
Не ссы, есть буприк, занюхайся и не парься. Ну шо за наркоман такой ссыкливый пошол то?Да ну нах... Ссыкливый... На себе испытал этот чертов турбокумар как ты выразился. Наверно в жизни не забуду это состояние... Вот поэтому уже и думаю что и как лучше сделать и уточняю у знающих людей... Пока пару весел соломы заточил, завтра может пол чики занюхачу... Спасибо за помощь советом.
Ну вот и тебе уже раз дохера написали, но ты - как да как...
Homer Jay Simpson
Оффлайн- Сообщений: 204
- Сказали спасибо: 19
- Д’оу!
буприк такое.... я в прошлом году после метадоновых движух трёхмесячных, на 3 день после металла, налбуфина 20мг бахнул по булке...сразу лёг и глаза закрыл...из хуёвого состояния перешол в очень хуйовое,и только через часа 3 стало опять просто хуйово! правда на другой день от без выхода опять ебанул налб и....о чудо!!!не много подсняло... и начал я за ним бегать в аптеку
dobruy
Оффлайн- Сообщений: 465
- Сказали спасибо: 31
я на следующий же день ебанул субик - вроде всё ок
правда снизил дозу метадона тогда до 10 мг в день
