Автор Тема: Акуамма - природный анальгетик  (Прочитано 1017 раз)
Кратоман
Акуамма (Picralima nitida) - африканское дерево. Используют в основном семена. В них  алкалоиды, главный - акуаммин. По механике частично работает через μ-опиоидные рецепторы, но мягче классических опиоидов.
⚙️ Как действует (по сути процесса)
Связывается с опиоидными рецепторами  проведение болевых импульсов.
Лёгкий седативный эффект.
Может снижать моторику ЖКТ (как и всё, что трогает μ-рецептор).
Это не «травка для настроения», а скорее растительный анальгетик с седативной примесью.
📦 Экстракт vs порошок
Порошок семян — сырьё, вариабельная концентрация.
Экстракт (10:1, 20:1 и т.д.) — более концентрирован, дозируется аккуратнее.
Но! Стандартизация часто условная — рынок серый, контроль качества плавает.
🎯 Для чего обычно берут
Хроническая боль (спина, суставы).
Отмена/снижение опиоидов или кратома.
Тревожность с телесным напряжением.
По отзывам — эффект мягкий, «глушит край», но не выключает голову.
⚠️ Риски и нюансы
Учитывая опыт с кратомом - это важно:
Толерантность возможна. Рецепторы одни и те же.
Может давать тошноту, запор, сонливость.
При сочетании с бензодиазепинами - усиление седативного эффекта.
Данных клинических мало. Это не аптечный препарат.
Если цель - «соскочить» с чего-то, акуамма может быть костылём, но не ремонтом фундамента. Фундамент - психика + триггеры + среда.
💡 Вектор на будущее
Если рассматривать как инструмент:
Короткие курсы.
Минимальные рабочие дозы.
Без ежедневной рутины «чтобы просто нормально было».
Иначе можно поменять один опиоидный костыль на другой, только экзотический.
Сказали спасибо: Heksa, Абрикосина
  • Сказали спасибо: 15886
Ответ #1 - 12 Фев 2026, 12:19:48
Если решили попробовать, берите только в капсулах.
Крайне неприятное на вкус.
Из своего опыта.
Брал её , когда висел плотно на кратоме. Вместе с кратомом, эффекта не прочувствовал совсем. Лежала на чёрный день. Когда "ломался" с кратоме, принял двойную дозу, совсем немного (прям совсем) подсняло на пол часа - час, и всё. Остатки выкинул.
Сказали спасибо: Абрикосина
Кратоман
Ответ #2 - 12 Фев 2026, 15:43:15
Эффект хоть и слабый, но он есть. Экстракт 20х давал возможность заснуть. Вкус запоми6ающийся на всю жизнь :good:
Сказали спасибо: Абрикосина, Stay om
Абрикосина
Ответ #3 - 12 Фев 2026, 16:55:06
О, спасибо)  как раз хотела поспрашивать о ней, думала, в какой теме. Купила 50 гр. на пробу, правда выбирала между капсулами и порошком (тёртые семена), остановилась на втором варианте. Пока только понюхала, не пробовала.
По дозам , я так поняла, 1 гр. максимум?
Ответ #4 - 12 Фев 2026, 17:54:45
Я не думаю что 1 гр это максимум. Я пил больше. Но больше впервые не стоит. Запивай чем то таким, что перебивает хорошо вкус.
Alek
Ответ #5 - 12 Фев 2026, 21:58:39
Её заваривать или так жевать/глотать? И как заваривать правильно?
Абрикосина
Ответ #6 - 13 Фев 2026, 09:13:17
Решила сегодня утром испытать. По тому же принципу, как и крат пью: размешала в миргородской газированной и сверху апельсиновый холсик. Вкус во рту, как будто парацетамола на сухую нажралась. Минут через 15 в голове "поплыло", мысли и тело расслабились. Но вкус такой, что больше мне пробовать не хочется. Кратом на вкус, оказывается, божественен)
Сказали спасибо: Alek, Кратоман, I C E
Ответ #7 - 13 Фев 2026, 09:50:07
Прям представил Ваше выражение лица, после приёма сего нектара))
Оставьте на чёрный день, не выбрасывай'
Акуама в данный момент у нас легальна?
Pryg-skok
Ответ #8 - 29 Мар 2026, 01:15:33
Акуамма пока точно легальна.
Рекомендую в капсулах. Не проблема найти. Как слезал с кратома, то брал себе. Минимум горького и тошнотворного выхлопа. Но первый раз угораздило взять эти измельченные семена и я не мог допить эту гадость, назад лезло 🤢
Уже и залпом пить, как стопку водки, пробовал — всё равно оочень тяжко заходило. Но я и сыпал много:) чайную ложку, а то и больше. А капсулы как купил, то выпил первый раз штук 10 вроде. Продавец потом сказал, что о таком никогда не слышал 😅.
Говорит «энтиогены всё таки, они могут повести себя непредсказуемо». У него клиент максимум пил по 4 капс в сутки. Ну я и снизил тоже до 4, только не раз в сутки, а 2 раза. На удивление, разницы особо не ощутил — что 10 капс, что 4. Как допил, то больше не брал.
А вот эффекта прям такого, как описывают некоторые, не заметил. Может, рецепторы были засраны. Хотя боль и дискомфорт немного снимало вроде. А я в целом для этого и брал.
Chucha
Ответ #9 - 05 Авг 2026, 01:31:26
А де можна взяти акуамму цю? Бо всі тільки пишуть, шо дістати не проблема, але в гуглі всього пару позицій видає і всі немає в наявності (
Pryg-skok
Ответ #10 - 18 Авг 2026, 09:30:01
То, может, было раньше. Когда впервые кратом надолго пропал, то брал себе на СО в помощь помимо лирики и прочего. А потом сейчас в том магазе, где брал, нет. В остальных ещё не искал, хотя не помешала бы она
