Прошлое лето когда варил бинты,а это почти месяц .так попробовал сварить бинт и не сажая на кору,доведя до нужных кубов(предварительно прожарив на газе )несколько раз перебрав через берушА на корж если, то не старело чтоли? А бинты если не хранить , можно же свежий сразу варить? Или как тут пишут, что нет? Просто где-то тут же встречал, что человек писал, что для хранения это, а сразу если, то можно не сушить. Но я хз. Изучаю только, готовлюсь.
И загнал в себя все это. Ангидрида у меня нет,делал с димедролом. А залог вмазки без трухалова-это почти стиральная чистота процесса. Так и варю бинты не сажая на коряк . А раньше мне казалось это опасным и обязательнм сажанием на коряк. И лицо я Вам скажу-старело по началу. А потом организм привык к ежедневным вливаниям,так и выглядел вроде не плохо
- Добро пожаловать, Гость! 23 Сен 2026, 12:41:38
- Как делать бинты?
Тема: Как делать бинты? (Прочитано 121160 раз)
Iyop
Оффлайн- Сообщений: 71
- Сказали спасибо: 3
Iyop
Вот скажи мне, что изменится если я посажу на кору,а потом размою ее водой?Всё что растворимо в воде выпаривается я так понимаю. Но то , что внизу пишут, что кодеин, папаверин выпаривается, ну хз, почему он должен выпарится то? Они так же в форме основания.
Единственное что кору можно немного прожарить . А так разницы никакой.
Отфильтровать просто тщательно и вперёд
Iyop
Раньше постоянно садил на корж, но однажды обстоятельства вынудили меня не досаживать раствор. В итоге сделал недосаженый и разницы не прочухал. Только тщательно все почистил на несколько раз. Так дальше и варю.А как с демиком? Растолченное одно колесо в раствор , размешать и через вату выбрать?
Раньше и ацетилку сыпал на кору.а разницы нет.
А так раствор довелось до кубов,перебрал через демик. Почистил ещё и в путь
Iyop
Дажэ в поле днём варили бинты на сухом горючем, и сажали на коржпотому,что отжарить толком негде было .пару раз была рожа как у ,,Леонида Броневого,,и после этого стали на корж опию садить..да и кровь капали, причиндалы были в стерилизаторах шприцы и пара черпаков с нержавейкиА кровь сворачивается и грязь забирает? Как кровь делать? После корки ? Размыть кровью и вскипятить и выпарить? Расскажи пожалуйста. И что такое отжарить в данном случае? Я думал это и есть на корж.
Iyop
То как почитаешь воспоминания старых наркоманов ,аж слёзы на глазах.А опий, если собрал , можно тоже ж высушить просто если не много. Да и хранят вроде его в афгане не прожаривая. А так т е лучше его если много и сохнуть долго, размазать и прожарить?
Главное бинты высушить и прожарить опиуху ,чтоб не скисли бинты а послабеет. Современем полюбэ. Это ж опий, не Герыч.
Iyop
Ну чего не чистит ,масла то сворачивает. Можно добавить размыть и прогнать через фильтр с активированным углём и проберушить.Что такое проберушить?
Iyop
Вот было так значит.Корж отбивали кровью хз ну так принято было,молодые были,делали семку делали и что не то,а потом присыпали аспитер чутка и он так четко растворяется ну и пиздец разница огромная, ТЯГАааааа.А сколько чутка? И че просто аспирин, без всякой плавки как выше писали? Т е на корку аспирин и залить водой , поболтать , а потом выбрать через вату, так вы делали?
Iyop
Прогладь утюгом ,через мелованную бумагу или батист .утюг70°Сбольше не надо. Для хранения нормально. ,А когда сварить кусочек посади на корж и Грей и остужай в черпаке или кружке. Вся грязь,смолы пригорит вместе с кодеином ,смоется холодной водой только опиуха в основном морфин с кислотами, пол колеса димедрола на пятерку ширева будет нормально, смолы и грязь отобьёт и тошноту снимет если дажэ передоз. По-моему отбивка кровью делает ширу немного слабее.не раз замечал разницу .на корж капаеш кровь ,заливаешь кубы ,чуть боле ,чтоб ещё чуть кипнула с кровью и сама остыла , перебрал , бируш или вата и демик в пупырь , отбил , и перебрал , но хранить ужэ нельзя , жэлательно лакмус ,раствор нужно нейтралить . Бережем мышцы и шланги .А эта 5ка ширева это по кубу доза? И ещё вопрос, чем нейтралить раствор ?
Оффлайн- Сообщений: 2233
- Сказали спасибо: 1788
Что там нейтрализовать? Сварил бинтик, проангидрировал высадил на корж ( высушил) смыл и пиздуйся на здоровье. Хочешь более мягкую смочи этот бинтик ебаный слегка аммиаком и провариваешь в капле растворителя. Хочешь выпаривай потом его а если уж там свои заебы, так отбиваф подкисленной водой. Ну это если бинт здоровый и горючка дохера, а так выпаришь те 2 ложки да и все .
Iyop
Они вымывают бинты в воде с добавлением уксуса там где они ему дали делать торчку с погонялом Банана стало хуйово потому что он не прожарил корж потом другой чувак Куба показал как варится и этот пацан говорит что типо для получения героина нужны другие химикаты типа ацетона и что они добавляют уксус для того что бы ацетилировать опий , но это хуйня что они говорят , он взял потом эту опиуху на анализ и там не нашли героина только морфин и кодеин плюс все остальное .А как под плёнкой то делать? Я так понимаю это то же что и стекло, но плёнкой то как? Сплавится же. Как технически это выглядит? А почему просто крышкой не накрыть? И че бинт свежий обязательно высушить даже если хранить не надо , а прям сразу?
Если ты хочешь свалить бинт возьми вывари выжми в воде или спирте если не хочешь сушить бинт перебери все через метлу высади на корку подсуши немного и потом если есть кислый под пленкой на бане минут на 30 и в перед, если нету кислого то и нет гарантии того что не труханёт и не превратишся в дедушку опухшего на табуреточном приходе...
Да , сразу.. Пришел домой с подрезки утром, или когда пришел, сразу бинт или бинты просуши над газом. Чтоб опий не закис.
Под пленкой закрываешь целлофаном или кульеом и края подвязывать резинкой или чем, свободные края к кружке или черпаку, чтоб была закрыта этим клеенкой горловина, чтоб дырок не было. Взял чистый кулек маечку и горловину кружки завязал, закрыл.
Кулек не сгорит, так как ты делаешь баню на кипящей воде. Опустил в кипяток, кулек надулся на черпаке, опустил днище в холодную воду, кулек спал на черпаке, перестал надуваться. И так раз 5 делаешь подряд. Снимаешь кулек и сушить на газу, можешь кинуть его днищем в кипящую воду и пусть плавает там сушится. Ну это так чтоб не сгорело, наверняка. Потом чуть подправил на газу.
Iyop
Они вымывают бинты в воде с добавлением уксуса там где они ему дали делать торчку с погонялом Банана стало хуйово потому что он не прожарил корж потом другой чувак Куба показал как варится и этот пацан говорит что типо для получения героина нужны другие химикаты типа ацетона и что они добавляют уксус для того что бы ацетилировать опий , но это хуйня что они говорят , он взял потом эту опиуху на анализ и там не нашли героина только морфин и кодеин плюс все остальное .Почему обязательно сушить бинт даже если делаешь сразу, а не на хранение? Реально проверено, что если не просушить труханет? Если хранить , то ясно для чего, чтоб не скис. А тут то что такое выветривается, кроме воды какое-то говно ещё значит.
Потомучто опий ведь в комке получается подсыхает тоже пока храниться, хотя когда его много, то он ведь не сухой совсем , масла видимо, как в гашише, т е молочко высохло на маке , потемнело, его соскоблили, я вот пробовал недавно сам так, и он мягенький, липкий, потом если мелкие части лежат, то превращаются в сухие типа кристаллов, как тут где-то писали про такое, это вот это и было, просто опиум, который хранили так и он высох, а когда в большой массе, так он мягенький как гаш. Кстати есть ещё какой-то концентрат опия, когда его кипятят и короче концентрируют морфин , а лишнее убирают, на гидре видел такое. Там и технология ацетилирования опия под стеклом была подробно с фотками, жалко не сохранил.
Iyop
Раствори ацетилку погаси содой выбери и залей перед сушкой на корж.размой кубами отбалтатй с демиком и нейтралихуй с проверкой. На лакмусе. Можно с ангидрацией делать ,а можно ацетилкой отбивать .главное чтоб опий не прокис на бинте или в кропалеТы на связи? Привет! Чем нейтрализуешь то? Ну и можно если что кубов побольше. Да и смотря какие вены. Ну это ладно. Чем делаешь это ? Забыл чем винт тоже щелочат. Содой чтоли? А технология твоя варки, это получается кислишь воду ацетилкой, можно по идее и лимонной кислотой так же, далее в основание переводишь морфин содой , чтоб он в кислом растворялся, или погасить содой, ты имеешь в виду погасить кислотность щелочью, чтоб не кислая среда была? Тогда какой смысл кислить вобще? Или вы считаете, везде читаю тут, что аспирин якобы дерьмо какое-то забирает или отбивает, как это?? Типа как адсорбент чтоли? Ниче не понимаю.
Ты бинт делаешь? На какой хуй там что то гасить? Прокипятил , отжал, до минимума довел выкипятил воду, проангидрировал, высушил,смыл и колись на здоровье. Ацетилку вместо ангидрида можно раскатать пол колеса и притрусить на мокрый корж., с водой он немного. Или отгоняют ледянку из ацетилки в пеницилиновом фанфуре. Ты хочешь кислоту от ацетилки нейтрализовать? Так ты же сушишь, она уходит, испаряется, Возьми потом на всякий случай если не досушил вдруг, сбей в ширка готовую пепел от сигареты ( не самокрутки!), он кислоту если она там есть нейтрализует. Восновном не заморачиваются,но лучше для здоровья нейтрализовать ее конечно. Вот пепел подойдет как раз. За соду не знаю,не раскислял ей , но видимо тоже подойдет, продают же в аптеках содовый раствор для капельниц.. Нахер тебе все эти сложности? Не кололся, нахуй и начинать, отходить трудновато потом. Мы начинали еще черти когда,, так просто свежий бинтик выварил, шлепнулс, да и пиздец, подсушивать предварительно бинт этот. Там делов то минута. В поле, только собранный, это как пойдет но дома сушить надо. Никто не ацетилку не бросал ни ангидрид, может мы не знали тогда, очень давно. Потом уже с ним, но начинали просто сварил бинт выварил и укололся и на коржи даже не садили. Может и везло просто, но никого не трусило. Чистый чтоб бинт был и руки.
Не надо ебаться, просто бинт выварил в воде и все! Дальше ангидрацией. Сушка и укол. Пеплом готовую нейтрализуют, если немного не досушил или на всякий случай. А то наворотят хуйню какую то, сдуреешь.
На какой хуй ее растворить потом содой гасить а потом заливать!? Просто воды тогда залей да и все.. Почему ангидрид тогда не погасить потом залить?
Оффлайн- Сообщений: 4837
- Сказали спасибо: 3097
Сега ни фига он вопросов насыпал в наших темах,везде,серьезно к сезону готовится,оттаял к весне любопытный молодой ,деканом на наш факультет метит.😂
Привет Андрюха. Нахуй вот оно надо все эти залупы как морфин осаждать? Это ж надо вычитать такую херь, что ацетилку растворить, погасит содой и на корж вылить. Нахера спрашивается? Вот чего чего а бинтик сварить само проще наверное. Какие то чистки, хер знает. Я кололся первый раз этим маком ебаным так как старшие рассказали, просто его на дачах нарезал выварил в чуть воды, довел до немного, выбрал через ватку сначала кубышку и укололся. Или такого же новичка попросил, благо умели колоть, пентальгином шлепались, иногда. Не знаю нахера, но хоть какой опыт колотья был. Рыгал тогда пиздец, до сих пор помню.. Думал , да никогда больше... Но через несколько дней пошел снова на эти дачи....
Джюсс
Оффлайн- Сообщений: 26
- Сказали спасибо: 12
Вот прям ни разу с бинта не пробовал, там же кода. Можно и отъехать от анафилактического шока?
Чушь не пиши.забанят
- Как делать бинты?
