Автор Тема: DXM и фенилэфрин  (Прочитано 8195 раз)
Guar
DXM и фенилэфрин
- 31 Июл 2017, 10:41:38
В растворе, который получается после экстракции, присутствует фенилэфрин, который является адреномиметиком и оказывает стимулирующее действие на сердечно-сосудистую систему. Если я экстрагирую из 4,5 пачек Тофф Плюс, то получается, я принимаю 470 миллиграммов фенилэфрина при максимальной суточной дозировке около 60. В результате тахикардия, зашкаливает давление и т.п. Есть ли возможность как-то избавиться от данной примеси? Может, можно подавить его действие, например, каким-то адреноблокатором?
Walking
DXM и фенилэфрин
Ответ #1 - 31 Июл 2017, 13:38:39
Для этого нужно перевести дхм обратно в основание после отбивки.
Делаешь все как обычно, получаешь водичку с лимонкой, затем сыпешь в нее каленую соду до насыщения раствора (сода делается легко на печке). Затем, ставишь в морозилку пока не замерзнет полностью. Как замерзнет - очень медленно на водяной бане оттаиваешь ее.
Выбираешь баяном мутно белый раствор. На дне будет чистый дхм и немного соды.
Всё
Guar
DXM и фенилэфрин
Ответ #2 - 01 Авг 2017, 14:03:17
Walking, а если опять использовать щелочь, продукт получится слишком едким?
Walking
DXM и фенилэфрин
Ответ #3 - 01 Авг 2017, 16:11:41
Там загвоздка в том, что крот сильное основание, а каленая сода слабое. Крот не подходит, если короче говоря, плюс он еще и с примесями :)
Guar
DXM и фенилэфрин
Ответ #4 - 01 Авг 2017, 18:47:12
Walking, при превращении DXM обратно в основание будут потери. Сколько миллиграммов можно на этом потерять? Непонятно как дозировку в таком случае считать.
Насчет примесей не знал. Правда, я не крот использую, а Мистер Мускул.
Не понимаю, для чего заморозка нужна. DXM разве не должен сразу выпасть в осадок после щелочения?
Хотелось бы где-то позадавать вопросы насчет экстракции, но часть сайтов позакрывалась, на других сообщения только после оплаты можно оставлять, где-то из-под Тора и с левым мылом нельзя зарегистрироваться (просто нелепо для сайтов подобной тематики). Совсем плохо стало в русскоязычном интернете.
DXM и фенилэфрин
Ответ #5 - 01 Авг 2017, 20:55:20
ебать сколько ебатни с таким доченным тяглом,как вспомню аж пиздец,или может я тогда просто высадился и поймал бэд-трип...
хз вобщем,скорее всего так.
Walking
DXM и фенилэфрин
Ответ #6 - 02 Авг 2017, 09:27:35
Потери всегда разные, ты же не знаешь сколько мг теряешь на предыдущих этапах - к чему беспокоиться об этом? :)
Если хочется узнать потери, то купи весы +/-10мг точности за 5 баксов, и пересчитывай в моли, с учетом изменившейся молекулярной массы (дхм-гидроксид вместо дхм-гидробромида). И все равно будет пальцем в небо, ибо никому неведомо сколько в конечном продукте примесей того же хлорфенирамина и фенэфрина.
Замораживать нужно потому что:
- после щелочения будет не осадок, а взвесь. После разморозки будет уже осадок.
- фенилэфрин гидроксид растворяется в ледяной воде, дхм-гидроксид - нет
Guar
DXM и фенилэфрин
Ответ #7 - 05 Авг 2017, 13:12:21
Тут всё таки дополнительные потери. Труднее расчитать нужную дозу. Спасибо за ответы.
А по поводу жарки соды. Есть ли возможность проверить, дошла ли она до кондиции, то есть превратилась ли в карбонат натрия?
Walking
DXM и фенилэфрин
Ответ #8 - 05 Авг 2017, 18:22:03
Проще всего взвесив - масса карбоната будет составлять 60% от изначальной массы гидрокарбоната.
clawish
DXM и фенилэфрин
Ответ #9 - 05 Авг 2017, 21:52:28
Красный.
Цвет прокаленной соды.
На краю ноги свесили
И плюемся мы в никуда
Сердцу весело,
В Чудеса,в Чудеса ...
Walking
DXM и фенилэфрин
Ответ #10 - 06 Авг 2017, 17:10:27
Красный.
Прикольно  ). У меня получалась желтоватого оттенка. Жарил в стеклянной посуде.
Guar
DXM и фенилэфрин
Ответ #11 - 15 Сен 2017, 21:01:07
В результате получилось 12 граммов какого-то дерьма, вместо 600 миллиграммов DXM. Где-то я налажал. Или соду не дожарил, или насыпал слишком много карбоната натрия.
Может, нужно было сначала рассчитать, сколько нужно карбоната натрия, чтобы нейтрализовать лимонную кислоту? Сомневаюсь, что все эти многочисленные любители обдолбаться занимались такими вещами.
Кажется, должно было хватить чайной ложки.
« Правка: 16 Сен 2017, 09:10:37 от Guar »
Guar
DXM и фенилэфрин
Ответ #12 - 16 Сен 2017, 20:28:51
Повторил попытку. На этот раз получилось около 220 граммов вместо 600. Не понимаю, где я теперь ошибся.
Guar
DXM и фенилэфрин
Ответ #13 - 19 Сен 2017, 06:39:11
Да там и рассчитывать нечего. Раствор получается щелочной. Десятки раз делал цитрат, а с добавлением последнего этапа сплошная лажа.
Проблема с этим долбаным ватным "петухом". На него собираются кристаллы. С ним слишком туго тянется, и всё равно у меня через него проходит dxm. С моими руками не из того места нужно какой-то другой фильтр придумать.
Pain_Killer
DXM и фенилэфрин
Ответ #14 - 09 Янв 2018, 15:32:23
Пиздец ты не прав. И ваще судя по твоим ответам, для тебя всё дер2мо )
DXM и фенилэфрин
Ответ #15 - 09 Янв 2018, 16:48:21
не все,но это уж точно гуано
Pain_Killer
DXM и фенилэфрин
Ответ #16 - 09 Янв 2018, 16:52:44
Значит словил БЭД)
