Автор Тема: А знаете ли вы что .................  (Прочитано 169460 раз)
Ответ #900 - 11 Фев 2019, 01:49:50
Магнитный полюс Земли быстро движется в сторону России. Что происходит?
Читайте ченнелинги КрАйона, и поймете. Все ржали с Ли Керролла, когда тот заявил в 89м, что через него говорит с людьми высшее существо из высшего мира — КрАйон.
вот прошло 20 лет, и плоды работы Службы Магнетизма уже заставляют ученых "чесать головы".
 Можно верить, или нет, но лучше самому что то "увидеть".
Сказали спасибо: Ромаха
Бакс
Ответ #901 - 20 Фев 2019, 17:36:06
7 технологий, которые нам запретили использовать
Старлайт
Это материал, который способен выдерживать воздействие сверхвысоких температур - более 10 000 градусов…
Создателем удивительного композита является изобретатель-любитель из Йоркшира - Морис Уорд.
Уникальное изобретение “засветилось” на телепередаче “Tomorrows World” в марте 90-ого года. Чтобы проиллюстрировать возможности материала, ведущий покрыл одно куриное яйцо слоем старлайта, а второй оставил без изменений. Оба яйца подвергли нагреву ацетиленовой горелкой, и скорлупа без “термозащиты” мгновенно расплавилась. Каково же было удивление телезрителей, когда после 5-тиминутного нагрева покрытое композитом яйцо осталось целым и невредимым! Ведущий разбил его - оно оказалось абсолютно сырым.
Таким образом, термостойкий состав, по своим характеристикам “переплюнувший” даже кварцевый аэрогель, состоит из 21 ингредиента. Технология была просто обречена на всемирную известность, её можно было запустить в массовое производство, но… В 2011 году изобретатель унёс с собой в могилу тайну создания старлайта.
[5678568.png]
Бакс
Ответ #902 - 20 Фев 2019, 17:37:53
Генератор Пауля Баумана
Представляем вашему вниманию электростатические генераторы Тестатика, спроектированные часовщиком Паулем Бауманном почти 35 лет назад. 4 такие чудо-машины вырабатывают энергию мощностью более 750 киловатт. Этого вполне достаточно для обеспечения жилых домов, местной киностудии, телецентра, лаборатории, мебельной фабрики, мастерских, а также зданий коммунальных служб. Устройство базируется на принципе генератора Вимшустра и состоит преимущественно из дисков, которые вращаются, используя силы электростатического взаимодействия. Главный секрет чудо-станций - это содержимое сеточных конденсоров, то есть двух больших цилиндров, без них система не будет правильно функционировать.
[testa7.jpg]
Бакс
Ответ #903 - 20 Фев 2019, 17:39:32
Бензин за копейки
Уникальную технологию получения топлива из обычного мусора разработала группа российских учёных в 2012 году. Установка способна преобразовать практически всё - пластик, дерево, бумагу, пищевые отходы - в аналог бензина в объёмах, достаточных для обогрева многоэтажного дома.
Такая шайтан-машина, выйди она в массовое производство, избавит человечество от извечной проблемы гигантских мусорных свалок, плавающих в океане островов из бытовых отходов. Вот он, путь спасения природы и всего человечества от мусорного апокалипсиса! Берите, пользуйтесь!
Однако создание разумного экологичного и экономного общества не входит в планы мировой элиты. Образ человечества как глобального паразита уже давно вбивается в наши головы; это делается для того, чтобы узаконить мировую политику постепенного, но радикального сокращения населения Земли.
[4234524534.png]
Бакс
Ответ #904 - 20 Фев 2019, 17:41:17
Передача энергии по тончайшему проводу
Несколько лет назад российские учёные совершили настоящую революцию в физике - разработали однопроводную систему передачи электроэнергии. Провод, о котором идёт речь, - диаметром сечения всего 8 микрон. Это в 10 раз тоньше человечесткого волоса! Учёные продемонстрировали, как по такой нити, практически не различаемой невооружённым глазом, передаётся ток мощностью 25 киловатт. Такой провод способен питать электричеством 2-3 коттеджа или 1 магазин средних размеров. Любопытный момент - это изобретение работает вопреки закону ома. Выгоды от внедрения чудо-провода очевидны - потери при траспортировке электроэнергии практически нулевые, не нужно тратить тонны металла на создание толстых многожильных проводов, можно отказаться от многочисленных трансформаторных подстанций. Однако энергетики делают вид, будто ничего особенно не произошло, и всячески обходят вниманием полезнейшую разработку.
[9789687.png]
Бакс
Ответ #905 - 20 Фев 2019, 17:43:15
“Звёздные” батареи
А это изобретение 2003 года. Специальная панель собирает солнечные лучи во всех доступных диапазонах, даже в ночное время! Для сравнения: обычная“пальчиковая” батарейка может иметь в среднем мощность 1 Ампер в час. А так называемая “звёздная” - 10 тысяч ампер в час.
Разработчики чудо-батареи обещали запустить её в массовое производство ещё в 2005-ом. До сих пор запускают. Но это ещё далеко не весь список нереализованных изобретений человечества.
Бакс
Ответ #906 - 20 Фев 2019, 17:44:16
Антигравитационный эффект Хатчинсона
В 1979 году канадский исследователь Джон Хатчинсон в результате опытов с продольными полями Теслы открыл интересную серию эффектов. Во время работы источников высокого напряжения (чаще всего, генераторов Ван-дер-Граафа, двух и более катушек Теслы) образуется зона, в которой предметы либо начинают левитировать, либо плавиться (если это металл или дерево).
Чудесами Хатчинсона заинтересовались предприниматели и правительственные учреждения, в особенности, военные научно-исследовательские лаборатории США. “Мы произвели порядка 750 презентаций левитационного поступательного движения”, - говорил сам Хантчинсон, - Образцы металлов крошились и превращались в новые неизвестные металлы. Наблюдались какие-то непонятные эффекты - другие предметы впечатывались в металл. Однополюсные магнитные поля… похожи на ящик Пандоры по своим воздействиям на научное сообщество”. И что? и как отреагировало это самое сообщество? Оно объявило Джона Хатчинсона сумасшедшим.
[jh_effect02.jpg]
Бакс
Ответ #907 - 20 Фев 2019, 17:49:05
Холодный ядерный синтез
Что нужно для запуска холодного синтеза? Колба с водой, два электрода - и перед нами готовая электростанция. Правда вода нужна не простая - а “тяжёлая” (дейтерий), и электроды должны быть сделаны из специального сплава. Через них пропускается ток.  В конце 80-х по поручению Джорджа Буша-старшего, тогда ещё президента США, было создана международная группа экспертов по изучению холодного синтеза. Комиссия очень быстро вынесла вердикт: идея является ошибочной и не подлежит государственному финансированию. Кроме того, устанавливается полный запрет на патентование любых изобретений, в которых даже просто упоминается холодный синтез.
Интересно, что и в советском союзе научная среда ополчилась против этой перспективной технологии. Аналогичная комиссия во главе с академиком Кругляковым, входил в неё и нобелевский лауреат Гинсбург, повторила выводы капиталистических учёных: “Холодный синтез - это лженаука” .
 Может быть причина в том, что внедрение технологии холодного синтеза приведёт к обвалу мирового энергетического рынка?
Бакс
Ответ #908 - 20 Фев 2019, 17:54:12
Почему же эти и многие другие изобретения не внедряются массово?
Во-первых, полезные изобретения удешевляют жизнь, в главная цель мировой системы - это получение максимальной прибыли любыми способами.
 Во-вторых, освободившись от рабского труда, человек поднимет голову и поймёт, что у него есть хозяин, а там недалеко и до вопросов, на каком основании этот господин распоряжается твоей жизнью.
И, в-третьих, пропасть в технологическом развитии между элитой и стадом принципиально важна, ведь она позволяет закрепить мировое господство. Какими технологиями уже владеют сильные мира сего? Может быть разрыв такой, как от африканских аборигенов до лётчиков-космонавтов?
Ответ #909 - 21 Фев 2019, 00:15:53
Ага, один вон сумел ДНК человека отредактировать. Пропал без вести после доклада на конференции.
Тут спецслужбы за фото в ВК срока паяют, а ты говоришь о глобальных вещах.
 Сопротивление пока не так сильно, чтобы свергнуть мировой порядок.  :pardon:
если что, записывайтесь в ряды добровольцев. Сайт ищите в даркнете на северном полюсе.
hatab
Ответ #910 - 05 Мар 2019, 12:58:48
Отмечается, что птицы, зависимые от опия, наносят ущерб выращивающим мак фермерам из-за своих налетов. Они совершают набеги на маковые фермы с 2015 года.
Попугаев-наркоманов уже пытались отгонять громкоговорителями и петардами, однако они вновь возвращались. Обессилившие от борьбы с попугаями местные фермеры обратились за помощью к властям, уточняет издание.
"Мы испробовали все возможные приемы, чтобы держать птиц в страхе, но эти наркоманы продолжают возвращаться, даже рискуя своей жизнью", — рассказал один из фермеров.
По мнению специалистов, один попугай может съедать в день до 40 цветков, в которых содержится по 20-25 граммов опия.
вахах  (перенесено с темы МАК)
Vetal_8585
Ответ #911 - 05 Мар 2019, 22:28:22
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=fR8bJasH_rc те самые попугаи наркоманы!)))
Не забудь надеть маску , на улице сегодня очень искренне!
dede
Ответ #912 - 05 Мар 2019, 22:31:27
В России бы их уничтожили за это,вместе с маком)
Ответ #913 - 05 Мар 2019, 22:34:51
В России с них бы мак и добывали бы. Хуля ебстись по полям лазить. Поймал попукая , выдавил на корж посадил, да колись не хочу.
Сказали спасибо: Ри, hatab, Кололей, dede
dede
Ответ #914 - 05 Мар 2019, 22:35:58
Аха ха попугаи)насмешил)
Ответ #915 - 05 Мар 2019, 22:42:56
я бы их сварил бы, и отбил с бульона выход!
Сказали спасибо: hatab
Ответ #916 - 09 Мар 2019, 15:38:54
Вы все знаете, что метадон существует трех условных видов. С левовращающимся изомером, с правовращающимся и так называемый "рацемат" (пополам оба изомера). Я на днях читал книгу Склярова "Сенсационная история Земли". Там разбирали споры ученого мира о происхождении нефти. Одни придерживаются теории органического ее происхождения, другие отстаивают ее неорганическую теорию происхождения путем взаимодействия водорода и других элементов, тем самым утверждая постоянный синтез новой нефти, и этот процесс постоянен. Это косвенно подтверждается тем, что в законсервированых нефтяных скважинах через десяток другой лет нефть востанавливается практически в прежних объемах.
Но я хоотел сказать о другом. Как определяют нефть какого она происхождения. Оказывается по изомерам. Всё что органического происхождения, будь то нефть, витамины или тот же метадон, все левовращающиеся. А синтетика вся правовращающаяся. Поэтому все синтетические витамины практически бесполезны, ибо не могут правильно встроиться в клетки изза обратного вращения. Так и метадон. Левовращающийся прет лиш потому что сродство к рецепторам на порядки выше чем у правовращающегося. А рацемат всёже несколько лучше правовращающегося изза наличия в нем и левовращающегося изомера.
Selyan
Ответ #917 - 09 Мар 2019, 19:57:28
Витамины встроиться в клетки ? Это что вообще ? Конечно не могут, ни натуральные, ни синтезированные промышленно. Витамины в большинстве своем выступают как катализаторы и коферменты, им не нужно никуда " встраиваться ". Далее, если они бесполезны, каким образом любые синтетические витамины быстро и эффективно лечат авитаминозы ?  Цингу и болезнь бери - бери как пример ?
Ответ #918 - 09 Мар 2019, 23:21:53
Вот так и делали "Древний" Египет.
Ответ #919 - 09 Мар 2019, 23:27:35
Я просто упрощенно сказал, естественно витамины превращаются в аминокислоты и более простые соединения, не суть. Всё что имеет пластмассовую природу апреоре не может быть полезным. Авитаминоз то лечит, дает толчек так сказать. Но на постоянной основе невозможно заменить натуральные витамины синтетическими с той же пользой. Скорее позже повылазит куча побочек и сбоев работы органов и систем организма.
