Не принимать сей препарат. Или подключить себя к ИВЛ.
- Добро пожаловать, Гость! 22 Сен 2026, 23:27:49
- Тапентадол (Палексия)
Тема: Тапентадол (Палексия) (Прочитано 67056 раз)
Оффлайн- Сообщений: 7148
- Сказали спасибо: 15887
GubernatorOstrovaBoerneo
Оффлайн- Сообщений: 311
- Сказали спасибо: 155
- Лёд тронулся
Я налоксон иногда юзаю при овердозе. Но он и эффекты тоже убирает. Интересует чем можно побочку снять без снятия эффектов)
Оффлайн- Сообщений: 721
- Сказали спасибо: 340
Не забывай что Налоксон чистит рецепторы и после него ты вполне можешь передознуться привычной дозой. Так ...на всякий случай....
- Лёд тронулся
не знал.. То есть его можно юзать для восстановления толера?
Или для турбокумара жуткого. При условии, если находишься в системе.
- Лёд тронулся
Турбокумар я лирикой снимаю, но он у меня бывает редко) А так вообще тапентадол не чаще раза в неделю юзаю.
Лирикой турбину??? 😲😲
Ну ты Лютый тип!
Честно чёт мой мозг отказывается обрабатывать эту информацию)
А слабо УБОД под прегабалином замастырить?
Ну ты Лютый тип!
- Лёд тронулся
Первый раз об этом слышу)
- Лёд тронулся
Кто бросал тапентадол, какие у вас симптомы отмены были?
NoDrugs
Оффлайн- Сообщений: 434
- Сказали спасибо: 454
Я не брал, но думаю, что там нету ничего нового для опиумного наркомана.
Ян Ялкaeв
Оффлайн- Сообщений: 229
- Сказали спасибо: 142
Я налоксон иногда юзаю при овердозе.Он у вас в аптеках свободно продается? Его надо в вену вводить обязательно?
Оффлайн- Сообщений: 2933
- Сказали спасибо: 3070
- Live or Die
Пшикалка в ніс!
Dogezilla
Оффлайн- Сообщений: 124
- Сказали спасибо: 51
Пшикалка в ніс!И какой эффект после применения, в плане кумаров.
- Лёд тронулся
И какой эффект после применения, в плане кумаров.Апатия, депрессия, нежелание чего-либо делать, шум в голове, бессоница, отсутствие аппетита. Иногда бывает тахикардия
DimonCHIK
Оффлайн- Сообщений: 20
- Сказали спасибо: 7
Да нет, Тапентадол это вкусная штука. Получше Трамадола в плане яркой прухи, но к сожалению время действия меньше чуть ли не в два раза. Люблю его подхавывать периодически.
Кстати интересно, что лучше и сильнее: Тапентадол или Тилидин? У них у обоих эквивалент одинаковый по отношению к трамычу. Вообще немцы знают толк в опиоидах!
P.S. С Трамадолом он норм сочитается, кушал правда почти всегда не сразу вместе: 300тап+400трам+200трам или 300тап+400трам+300тап
oksa24
Оффлайн- Сообщений: 23
- Сказали спасибо: 9
Можно с героина перекумарить на тампентадоле?
С героина можно и героине слезть, - понижая дозу.
Тампом, перекрыться когда сильно жарить будет можно, но есть большая вероятность, что с этими "перекрытиями " ты заиграешься и потом с Тампа слазить. А вообще слазить с опиатов с помощью опиатов, есть смысл только в случае, если ты длинные заменяешь короткими. ИМХО.
Ксюш, твои вопросы о фенте буду везде чистить. Ничего личного.
- Лёд тронулся
Я сейчас точно так же пытаюсь слезть с опят. Принимал два месяца по 7-10 таб. тапентадола, а сейчас перешёл на трамадол, две с утра, потом по состоянию, одну две закинуть, на следующей неделе только утром по две принимать и все. Потом по одной... Потом по ½. Как думаете, получится?
Всё зависит от тебя! И всё в твоих руках.
Удачи!
Удачи!
