Автор Тема: Зубы.  (Прочитано 19654 раз)
Зубы.
Ответ #20 - 01 Мар 2015, 01:39:13
погади ка... штифт он же вживляется в десну как я понял - ему не нужно крепится за соседние зубы или как?
Ken Block
  • Юзер
  • PLAY HARD
Зубы.
Ответ #21 - 01 Мар 2015, 06:08:28
Не нужно. Каждый зуб отдельно.
Где педаль газа-я понял сам и сразу
А где тормоза-никто не показал.
Weider
  • Сказали спасибо: 5
Зубы.
Ответ #22 - 01 Мар 2015, 14:18:41
Штифт вкручивается в запломбированный канал, ну это где корень. и уже на штифт наращивается зуб.
А вообще губы аккуратней нужно рвать. При вырванном зубе оголяется надкостница и кость и возникает возможность попадании инфекции в кость. Иммунитет должен быть на уровне.
Cозав
Зубы.
Ответ #23 - 01 Мар 2015, 20:36:08
Для того чтобы поставить штифт, надо же его во что нибудь вкрутить!!! А если корень зуба сгнил полностью, как ты его вкрутишь, не в десну же... Если есть несколько здоровых зубов, которые можно отреставрировать, то возможно коронку нормальную поставить. Если и соседних зубов нет или всем корням жопа, тогда выход один импланты и затем на них мост одевается... Имплант вживляется в десну, стоит дорого, но это практически как здоровый зуб...
Или конечно можно съемные протезы ставить... по мне это вообще не вариант, хотя  :dntknw:
Кислый просто уничтожает зубы...
Владимир
Зубы.
Ответ #24 - 02 Мар 2015, 03:59:31
а как узнать, были или нет? т.е. если были воспалительные процессы, то штифт нельзя ставить... ну да логично.. а если не было, но зуб основательно разрушен? штифт прокатит?
при флюсах обычно щека рядом с больным зубом раздувается, а когда флюс опадает,то потом из него гной вытекает,
обычно стачивают ближайшие здоровые зубы и на них потом на штифтах ставят мост,примерно так.
conscience
Зубы.
Ответ #25 - 02 Мар 2015, 04:02:34
Штифт в корень зуба - такая фишка подойдёт для передних зубов и клыков. На боковые - жувательные, нагрузка очень большая - не выдержат. На них обычно мосты лепят.
Филипп Траум II
Зубы.
Ответ #26 - 02 Мар 2015, 04:57:23
 В действительности ипланты вкручиваются в кость - челюстей, десны ни при чем и все  зависит от крепости кости. Если кость гавно то он через пару лет выпадет.
Деня
Зубы.
Ответ #27 - 02 Мар 2015, 16:26:39
абсолютно верно Филипп сказал - имплант это тот же штифт который вкручивается в кость челюсти, а на него садят коронку! десна это довольно мягка ткань и удержать зуб априори не может! мало того его вкрутить, он должен еще прижиться, зато имплант уж если приживется то вероятность что с ним и похоронят весьма велика, вообще технология передовая, но дорогая и довольно сложная!
real MAD
Зубы.
Ответ #28 - 02 Мар 2015, 16:39:52
это да. а у тебя может статься проблема с приживаемостью, Элег.
иммунитет-тет дефицит-цит.(понимаешь?).
об этом стоит подумать на досуге.
Зубы.
Ответ #29 - 02 Мар 2015, 16:50:29
ага)) уже подумал. всё остаётся ПОПРЕЖНЕМУ.
alex_cooler
Зубы.
Ответ #30 - 07 Мар 2016, 00:04:26
у меня обычно это заканчивается вырванными зубами и пустатой во рту никаких штифтом и всего прочегго на пенсию не поставить..
Сaня
Зубы.
Ответ #31 - 26 Сен 2016, 09:11:27
Зубы это твое лицо... надо делать, на ребухе - зубы нахуй полетели - даже прикус изменился! Это походу из за крепежа... думал сделаю зубы... брекеты поставлю...но после 5 зделанных зубов и вырваного мудрого - ушло каким то макаром 500$ хорошо что мамка проспонсировала, но на этом все закончилось - это при том что мне делали скидки напостой, я просто уже 10 лет к одному стоматологу хожу в частной клиннике... там вся история болезни за 10 лет - у меня какого то хуя - я недавно посчитал не 32, 30 зубов из них 20 переделанных за 10 лет, некоторые не по 1 разу...такие вот дела
LaGanja
  • High Life
Зубы.
Ответ #32 - 03 Мар 2017, 03:51:30
Привет ребятки) может кто рязъяснит такую штуку, лечила я как то зуб и когда сошло обезболивание от укола я поняла что зуб то болит хотя в норме после лечения боли быть не должно. С тех пор он иногда болел и раздувалась щека, а недавно прямо под ним я увидела что то типо прыщика, проткнула иглой, на след день он опять наполнился, я так понимаю гной выходит из под зуба, но почему он нашёл выход именно в десне и в одном и том же месте как будто там дыра. Скорей всего буду удалять, но не прямо щас, он побаливает, нерв чувствую, но не беспокоит, беспокоит этот канал выхода гноя не через зуб, а через десну.
  • Сказали спасибо: 2966
Зубы.
Ответ #33 - 03 Мар 2017, 07:56:17
Да к стоматологу сходи,хули ты тут спрашивает,а ну тут же каждый второй стоматолог :blum3: :crazy:
Prometey
Зубы.
Ответ #34 - 03 Мар 2017, 14:23:55
У тебя Флюс — это сильный воспалительный процесс, местом локализации которого является корень зуба. Такое патологическое состояние ротовой полости вызывает появление сильной опухоли десны в месте расположения больного зуба.Как советовал товарищ выше,ето к стоматологу и желательно не откладывать визит.
LaGanja
  • High Life
Зубы.
Ответ #35 - 04 Мар 2017, 08:10:52
Хорошо что не у каждого второго язык не по делу чешется, говорю же недавно от стамотолога с этим зубом...
 Prometey, если корень, то плохо, дорого у нас корни лечить. Пока под анестезией терпимо)) тут случай слышала, умер из за зуба парень, не знала что так может быть
LANNER
Зубы.
Ответ #36 - 04 Мар 2017, 10:08:04
Если воспаление - неделю пей нимесил,а если боль не уйдет -то удалять ничего не нужно -удаляй нерв и болль уйдет ,но зуб мертвым будет
«Чем больше ваша мечта,
ВСЕ ХОРОШО, ЧТО В МЕРУ
alex_cooler
Зубы.
Ответ #37 - 04 Мар 2017, 18:44:50
тут все предельно просто с зубами есть несколько вариантов итак: делать больно и сразу (дорого само собой) или или лечить потом  ( естественно очень дорого) если не успел то вырывать не очень дорого но кушать будет нечем НО ЕСЛИ НАЧАЛО ДУТЬ ЩЕКУ-это переход на следующий уровень игры поздравляю вы попали на "босса",что это значит? это попадание в больничку дней минимум на 10. вырывать в челюстно лицевой хирургии- это самый худший вариант потому как это  а)ахуительно дорого, б)разнесет пол ебальника) в) могут вырвать не только больной, но и рядом стоящий здоровый,а то и не один (так было у меня) г) гной только до поры до времени будет идти наружу потом он пойдет в пазуху или еще хрен знает куда, а боль будет такая что даже наркотик ее не перекроет. д)может начаться осложнение восполится лицевой нерв ,перекосит лицо (может и навсегда) ,а слистывать надо будет так много ,что за эти бабки можно было как нигер из клипа золотые вставить ,и без боли ,а на здачу еще и раскумекаться недельку-другую. ЧТО ВЫБИРАЕШЬ?ах да у тебя ж уже разнесло, а ты все сидишь ,значит челюстно -лицевая....
по поводу я же была у стамотолога.. да он залечил поверхностный кариес ,но у тебя начался пульпит,который перешел в гнойное восполение -переодонтит,а он в свою очередь перешел вследующую стадию(как раз то что у тебя) восполение гнойного мешочка периопекальный абсцесс. возможная пречина такого восполения микротравмы ,длительное воздействие мышьяка,разрыв сосудисто -нервного пучка,перелом корня зуба.ну или угнанная ковыряла грязной зубочисткой ))
W Narc ibn Dog
Зубы.
Ответ #38 - 04 Мар 2017, 22:13:34
Вот это вы садист! Реально, так жути нагнать. побежал к зеркалу, считать свои остатки (было штук 19 нормальных зубов и где-то 7-9 кусочков) после Четвертой Мировой Опиумной Войны.
Зубы.
Ответ #39 - 19 Мар 2017, 15:16:07
недавно узнал что оказуется в городском центре есть бесплатный стоматолог и ваще кто угодно а я в областном числюсь вот городские зажрались то)))
