Привет. Положи тряпку на пол и поливай водичкой раз в сутки. На ночь растихи брызгай пульвиком.Если снимаешь 50 гр с куста это конечно хорошо. Но это все равно очень очень мало. Такие усилия в трубу блин. Хз конечно, но 4 куста для коммерсного грова обычно не вариант. Ну тебе виднее, может ты тихий генийЯ для себя расчу,ну друзья когда заедут угощу.
По влажности,ядумаю,такя хуйня потому-что ДнАТ открытый и температура поддерживается обогревателем(они по ходу воздух сушат).
Самый простой вариант,поставил таз с водой,но этого мало,может х.з.увлажнитель воздуха купить?
- Добро пожаловать, Гость! 22 Авг 2026, 18:00:10
Тема: Конопля (Прочитано 563234 раз)
speredon
Оффлайн- Сообщений: 254
- Сказали спасибо: 145
Оффлайн- Сообщений: 9900
- Сказали спасибо: 9975
амый простой вариант,поставил таз с водой,но этого мало,может х.з.увлажнитель воздуха купиВот такой распылитель тебе нужен.
Прикрепленных вложений: 3. Зарегистрируйтесь или залогиньтесь для просмотра.
[20181224121509.jpg]
[20181224121529.jpg]
[20181224121621.jpg]
anubis
Оффлайн- Сообщений: 951
- Сказали спасибо: 51
Я брал большое плоское блюдо, сверху - полотенце в два слоя и наливал туда воды - так, чтобы оно водой не полностью покрыто было и пропитывалось (типа, как фитиль, площадь испарения больше получается). Помогало, но не сказать, чтобы очень сильно. До рекомендуемых параметров не дотягивало.
Бегемот
Оффлайн- Сообщений: 405
- Сказали спасибо: 12
- Сижу, никого не трогаю, примус починяю...
RIMMA у меня такой в туалетахамый простой вариант,поставил таз с водой,но этого мало,может х.з.увлажнитель воздуха купиВот такой распылитель тебе нужен.
,я даже и не думал,хотя мысль пипец какая простая,нужно подумать как всё вписать в систему,дешево и сердито,уважуха за мысль.
Буду думать.
___________________________________________________________________
По остальному:
стоит таз с водой,на полу губка(паролон намоченный водой).
Влажность всё равно в пределах 15%.
Мне кажется но под лед растишки как-то по уверенней себя чуствуют?Глянте.
А ещё удобрения которые использую,не в рекламных целях,если модераторы посчитают рекламой,то удалите пожалуйста.
Прикрепленных вложений: 5. Зарегистрируйтесь или залогиньтесь для просмотра.
[IMG_0564.JPG]
[IMG_0565.JPG]
[IMG_0566.JPG]
[IMG_0567.JPG]
[IMG_0568.JPG]
speredon
А ещё удобрения которые использую,не в рекламных целях,если модераторы посчитают рекламой,то удалите пожалуйста.Удобры норм- юзал. Добавь Flora clean после рипена перед харвом за неделю 2 раза пролей. Чтобы минеральные удобры с растихи вывести.
Бегемот
ЦитироватьА ещё удобрения которые использую,не в рекламных целях,если модераторы посчитают рекламой,то удалите пожалуйста.Удобры норм- юзал. Добавь Flora clean после рипена перед харвом за неделю 2 раза пролей. Чтобы минеральные удобры с растихи вывести.
Я слышал про Циркон (если правильно обзываю препарат),у него есть аналог ещё круче,не помню как зовут,нужно время загуглить.
Циркон-иммуномодулятор, корнеобразователь, индуктор цветения - препарат широкого спектра действия обладает сильным фунгицидным и антистрессовым действием. Нормализует гомеостаз (обмен) растений, защищает их от загрязнения тяжелыми металлами. Изготавливается из природного сырья - эхинацеи пурпурной. Препарат фирмы НЭСТ-М, автор Малеванная Н.Н.
Действующее вещество препарата "Циркон": раствор гидроксикоричных кислот в спирте 0,1 г/л.
Действие циркона
- при замачивании семян увеличивает их энергию прорастания и всхожесть, активизирует ростовые процессы и увеличиваеи биомассу растений, повышает урожайность, выход зрелых семян. Циркон увеличивает в 2,5 раза проникновение воды через оболочку семен, имеющих прочную скорлупу.
В результате получаемая рассада высокого качества с мощной корневой системой. Однако следует учитывать, что циркон действует жестче, чем эпин, поэтому дозировки должны быть минимальные, их нельзя превышать.
- является стимулятором корнеобразования (и увеличивает их объем до 300%), можно использовать вместе с гетероауксином для укоренения черенков. Позволяет эффективно укоренять черенки сакуры, миндаля,сирени,вишни войлочной, барбариса,роз, клематисов, хвойных (ель коника, туя, кипарисовик, можжевельник), смородины, клоновые подвои. Ускоряет рост корней и надземной части сеянцев лиственницы и сосны.
- является индуктором цветения - ускоряет цветение и противодействует осыпанию завязей. У хризантем увеличивал в 2-3 раза количество раскрытых цветочных корзинок. У розы ускорял на 10 дней срок начала цветения;
- циркон замедляет старение срезанных цветов;
- эффективен против осыпания завязей;
- проявляет антистрессовую активность:
при пересадке: уменьшает транспирацию, повышает всасывание воды и питательных веществ, повышает эффективность фотосинтеза, приживаемость и рост пересаженных растений после обработки цирконом значительно выше, чем контрольных. В условиях засухи оказывает адаптогенное действие. у растений обработанных цирконом возрастает фотосинтетический потенциал, увеличивается листовая поверхность и общая биомасса.
- обладает фунгицидными и отчасти противовирусными свойствами, к препарату нет привыкания. Эффективен против мучнистой росы, снижает зараженность пероноспорозом на 20-60%.
После рирна думаю его,но ещё погуглю.
Бегемот
Да, циркон лучший доступный иммуномодулятор. Другие ( эпин например ) можешь даже не смотреть, они могут огермить твоих девочек и вырастут пацаны
Вот это не знал,что так может быть.
Так растиш деффчёнок,лилееш,и на тебе пацаны
Selyan интересное чтиво у тебя,я то-же хочу почитать
Hellen
Оффлайн- Сообщений: 870
- Сказали спасибо: 172
Извращения там(((
Бегемот
Извращения там(((х.з.какие там извращения,ваще не интересно,но вот зелёная горка,очь.интересует.
Бегемот
После летнего дождичька.
См.влажность.
См.влажность.
[IMG_0572.JPG]
Selyan
Оффлайн- Сообщений: 6125
- Сказали спасибо: 1453
Ну вот, нормцэ. Это, Бегемот, а под фотики горшки не тесноваты ? Или ты как снимать планируешь, не до талого ? Автикам то хорошо, а фотикам тесновато будет, нет ?
Бегемот
Ну вот, нормцэ. Это, Бегемот, а под фотики горшки не тесноваты ? Или ты как снимать планируешь, не до талого ? Автикам то хорошо, а фотикам тесновато будет, нет ?Так подкармливать буду.
Ваще говорят,20л.горшок,и подкармливать не надо(от семени до харвеста должно хватить в-тв для роста).
У меня 12литров,прикидываю,должно быть всё хорошо.
Предыдущие гровы были положительными.
Влажнось,листья закручивает,вот над чем необходимо подумать.
Dimas077
Оффлайн- Сообщений: 1245
- Сказали спасибо: 665
скорей бы лето.. буду пробывать аут в теплице..ростил кто в теплицах?
нахуй она нужна что в теплицах что без теплиц
Оффлайн- Сообщений: 2731
- Сказали спасибо: 287
- Свою пулю не слышишь
Чтоб не палиться наверное.
Кто не знал, щас менты ищат посадки с квадриков, у них камера ультрофиолетовая, а конопля как зеркало отражает его, даже один куст будет, они его сразу заметят, он как пятно будет сиять. Теплица без верха только с боков прячет, сверху спалят. А если закрытая теплица, то растикам солнца не хватит. Они очень солцелюбивые, недостача, даже мизерная, сильно сказывается на росте. Даже тень отброшеная от деревьев или рядом ростущих "кустов" им мешает.
Я вот что спросить хотел. Под лампами в период роста свет горит 24/24 или как? Поэтому пишется 60 дней? Потому что если наночь выключать выйдет вдвое дольше. Поидее так и есть, только рост в откр.грунте занимает месяцев 5. Я в марте сажал, и в сентябре только бошки начинали наирать. До октября ещё давал им мяса наростить, потом только снимал. А воды вообще немерено уходило.
OnlineMAN
Оффлайн- Сообщений: 2335
- Сказали спасибо: 385
- Задай себе вопрос "Кто я?"
нахуй она нужна что в теплицах что без теплицЭто ты зря)
Dimas077
прошлый гров был дома.. палевно конечно,жена не в восторге,дочь подростает.. куда там.
на даче много народу всегда,а так я ее в теплицу спрячу и все)
вот вникаю сейчас в процес.. там оочень много ньансов с теплицой начиная от материала отделки до удобряхи притягивающей свет через пластмассу..
когда с системы вылазишь,очень помагает,ковыряешься там следишь за всем,читаешь,развиваешься..
Оффлайн- Сообщений: 10499
- Сказали спасибо: 9013
- Слава Богу!
Есть на одном джа-форуме конкурс фотографий...
Это оттуда взял, решил вам показать прикол
Оффлайн- Сообщений: 4814
- Сказали спасибо: 3068
Есть у меня синкдиферент этот,но не оригинал.Безил с Украины раздачу в целях рекламы на олке делал.Он всякие сорта от ДП оригинал берет и копии автофемки делает да продает,следующим аутом подниму его,хотя фотики мне больше нравятся.Макс а ты на какой широте ?
