Хуясе, норм рюкзачок)) А почему варить то проблема? Горючка не та или ещё что?
- Добро пожаловать, Гость! 05 Сен 2026, 18:10:32
- Мак
Тема: Мак (Прочитано 1001472 раз)
mickhud
Оффлайн- Сообщений: 104
- Сказали спасибо: 15
- Мак-он и в Африке мак.
Оффлайн- Сообщений: 2231
- Сказали спасибо: 1786
Здоровье уже не то... Сил нема нихера..
Оффлайн- Сообщений: 4342
- Сказали спасибо: 2536
- Починяю примус, не шалю
Здоровье уже не то... Сил нема нихера..А как же есть вещи и похуже морфия, а лучше нет...
Хотя сам ничем не лучше тебя , но понимаю, что первый укол это начало конца
Месяц назад в лимонке проварил импортный опиумный мак с крошками соломы в лимонке..упарил до 10 кубов, перефильтровал ...
Спустя минуту после укола звон в голове такой , шо думал помру
Блевал сутки почти , слава богу любимая спасла...
На утро уже было хорошо... А потом как закрутило
2 дня был бледный бледный, бупр не помогал почти
Так что я ебал этот мак.. вот чай с 20-30 грамм выпить наночь мультфильмы смотреть збс, но колоть ...
Спасибо , что живой
indra
Оффлайн- Сообщений: 158
- Сказали спасибо: 129
а как вам такое чудо природы? с одной бошки 10--12 грамм сухого
[2021-07-0114.59.36_copy_1536x2048.jpg]
[2021-07-11 14.54.13-2-1.jpg]
Курица и цыплята. Хотел тоже, когда ещё сеять была возможно. Но остановился на афгане и тасманском фарма , затрахаешься все пробовать... Уже и не выйдет блин.. Горючку надо ещё взять хоть поллитру, идти , вернее шкандыбать на другой район, тяжело сука, надо ли оно, но лучше наверное чем кухнарем выжрать остатки той соломы...
mickhud
Шикарно! Сам выращивал? Если да то где семки брал?
indra
семена покупал на ebay, у Okanagan Organics,эти ребята из Канады довольно известны в узком кругу. к сожалению "стратегические семена" были изъяты при обыске во время оккупации.
mickhud
Ну у нас в ипмерии с эбея заказана дорога
Mishanya111988
Оффлайн- Сообщений: 1049
- Сказали спасибо: 205
А я уже почти два года мак не употреляю,если быть честным то за два года два раза употреблял мак,в прошлом году мне дали 1,5 стакана мака ,(я бупр 5 дней не употреблял, не было где взять бупра)пошел короче я варить дела,взял горючку,начал варить ,с трудом сварил ,отжал,слил ,отболтал ,короче нужно было только выход высадить на корж,(я варил на заброшке ),на кирпичах ковш стоял с выходом и кипел на таблетках спиртовых,и тут я брал руками чтобы уже не сгорели дела ,обжогся и впустил ковш на землю ,все дела разлил,я был в шоке ,5 тый день кумаров,я беру опять ставлю варить вторяк ,и такая самая фигня выход упал с кирпичей и разлился,я пнул ногой все это и ушел нах,так и не попробовал даже крапаль,потом я думал может это меня спасло хз ,может и передознулся бы или хз что,через пару дней опять получилось бупра взять,тай как-то получилось что не употреблял дела,только получилось уже зимой 2023 два раза треснутся ,и то кроме прихода ничего не почувствовал,потому что бупр день перед этим употреблял,как то так.
Iyop
Оффлайн- Сообщений: 71
- Сказали спасибо: 3
Сегодня сварил 7 бошек со стеблями, обычный кукнар с лимонной. Вперло даже через 80 мг металла прочухал. Но слабовато, вдалеке. Надо раза в 3 больше.А зачем кукнар с лимонной? Там же в маке в виде соли алколоиды, в воде обычной как раз растворяются ?
Оффлайн- Сообщений: 4478
- Сказали спасибо: 3855
Существует несколько способов выделения морфина из биологического материала[1]. Используют экстракцию водой, подкисленной серной или щавелевой кислотой. Также применяют экстракцию спиртом, подкисленным щавелевой кислотой.Сегодня сварил 7 бошек со стеблями, обычный кукнар с лимонной. Вперло даже через 80 мг металла прочухал. Но слабовато, вдалеке. Надо раза в 3 больше.А зачем кукнар с лимонной? Там же в маке в виде соли алколоиды, в воде обычной как раз растворяются ?
Например[1], опий обрабатывают тёплой водой, водный раствор упаривают под вакуумом до удельного веса 1,17 и смешивают с равным объёмом спирта. При добавлении в этот экстракт водного раствора аммиака осаждается смесь морфина с наркотином, которую отделяют от маточного раствора. Эту смесь растворяют в разбавленной соляной кислоте из которой при добавлении ацетата натрия осаждается наркотин. Осадок отфильтровывают и в растворе остаётся морфин, который осаждают аммиаком. Полученный технический морфин очищают от примесей и переводят в гидрохлорид, который несколько раз перекристаллизовывают из воды.
Оффлайн- Сообщений: 8815
- Сказали спасибо: 8971
Краще за все тягне соляна кислота. Та що в шлунку.)
Краще за все тягне соляна кислота. Та що в шлунку.)в нашем случае важно, шоб было доступно, безопасно и эффективно - поэтому если варить раствор, то уксусная кислота, а на кукнар и лимонкой подкислить пойдёт
Я про те що можна тупо з'їсти. Оті горючки голки варки вторяки просто заїбали. Заїбало часами шукать контроль. Заїбало переварювать вторяки з надією що там щось буде. Заїбали ломки з самого рання. Все заїбало.
Нестор
Оффлайн- Сообщений: 584
- Сказали спасибо: 380
А если съесть,то ломки не с самого утра?))
То,что ешь, называется мономорфин,с кучей разной приблуды,потому с сухого жаарит дольше и сильнее чем с ширева,а ширево это промежуточный вариант между моно и диаморфином,героином то бишь.
Іменно так. По кишці він типу пролонгованої дії. З ранку самопочвття звісно не ахті але далеко не як після кубів. Коли коловся скажем з ранку уколовся на вечір вже дебело кумаре. На ніч упорешся з ранку чуть лі не рачки лізеш до електроплитки де з вечора заботливо залишив змивки. Але від сухого і кумарить трохи довше ніж від кубів.
Нестор
Не высвечивают нихера. фотки с этим ,,фейсбук
" хоть бери там и регистрируйся нахер.
У половины стерва не увидишь.. Хотим как лучше, а выходит как обычно.. Ни через VPN, никак...у других через VPN
Оффлайн- Сообщений: 10499
- Сказали спасибо: 9015
- Слава Богу!
Там на маковому полі пакистанець збирає ханку залізним напівсерпом прям з бох її збирає. Чоткєвідєо
- Мак
