Автор Тема: Мак  (Прочитано 1001834 раз)
Slavik -15
Мак
Ответ #4720 - 24 Фев 2020, 13:12:23
Самый верняк это подбить клинья к преподавателю химии в школе , сделать из подручных средств в школьной лаборатории не совсем чистый но безводный АУК.. у меня друг своего сына наказывал ,за то что он у мамы в лаборатории пытался реакцию запустить и получить прекурсор ,после того ,как мама его отказать в этом помогать....это было в конце 90. Сынуля ещё не служил в армейке...
Сказали спасибо: Andy
Andy
Мак
Ответ #4721 - 24 Фев 2020, 13:59:27
Но это как.то сложно все.
Еще и прилипнуть можно за аовлечение малолетних,да и училке жизнь подпоганить не долго
Работать она уже точно там не будет
Andy
Мак
Ответ #4722 - 24 Фев 2020, 14:01:59
Своего бы мало.мальски шарющего химика найти. Вот сним и попробовать,да самому поднатаскаться можно было.бы
Slavik -15
Мак
Ответ #4723 - 24 Фев 2020, 14:04:10
Не ну ты сразу краски начинаешь сгущать ,если так думать , то и в лес не нужно ходить .
Аргументы должны быть в твою пользу,что ты все делаешь для ,, уменьшения вреда,,
Сказали спасибо: Yurchik
Andy
Мак
Ответ #4724 - 24 Фев 2020, 14:07:55
Поставил на проращивание семена ,которые не были в морозилке. А завтра поставлю те до с морозилки
Алекс поделись тем что происходит с твоими семками
Я тоже так.же на батарее и в мешке целоф пытаюсь прорастить. Но покв нихрена уже как 4й день
Andy
Мак
Ответ #4725 - 24 Фев 2020, 14:17:50
Потом поздно уже будет даказывать что.то
Сейчас Это не ссср овские лаборатории,я помню брали в этих лабораториях в годы обучения все что горит и взрывается. А сейчас-попробуй-лет на 10 за терроризм уедешь :dance3:
Мак
Ответ #4726 - 24 Фев 2020, 16:05:01
« Правка: 24 Фев 2020, 17:44:35 от MUHA »
Мак
Ответ #4727 - 24 Фев 2020, 16:13:40
Не надо их ставить на батарею, она ведь совсем не холодная. У тебя ведь тепло дома, больше 15 градусов, вот, на шкаф положи и все. И следи, чтоб тряпочки или ватки не были сухими. У тебя на батарее он высох просто, запарился в кульке. От 15° начинается рост. Смачивай только вовремя и все. Не будет высыхать, прорастут, если годные. Время еще есть.
Сказали спасибо: Allevteine, hatab, Andy, Slavik -15
Мак
Ответ #4728 - 24 Фев 2020, 16:36:48
Правильно Муха пишет.Я в туалетную бумагу либо в салфетку заворачивал ,намочил,в блюдце положил сверху чашкой накрыл и на шкаф где потеплее,за два дня проклюнулись.И про азотные удобрения тут уже писали,что повышенные дозы азота на веге увеличивают содержание морфина в опие.
ALEKS_ШКАФ
Мак
Ответ #4729 - 25 Фев 2020, 00:18:11
Если проклюнулись их чего сразу в землю вылить надобно ,иначе ростки обламааются и  поздно будет,  когда прорасут сильно??
Мак
Ответ #4730 - 25 Фев 2020, 07:13:41
Можешь вылить, можешь выбросить. Главное узнал, что они годные. Им все равно при такой температуре росту не будет пока.
Сказали спасибо: Slavik -15
Мак
Ответ #4731 - 25 Фев 2020, 08:01:11
Мак для посадки не замачивают . Замачивают для проверки на всхожесть . Муха правильно пишет .
Andy
Мак
Ответ #4732 - 26 Фев 2020, 22:07:14
5 дней лежали на батарее,смачивал водой. Эффекта нет. Все выкинул
Andy
Мак
Ответ #4733 - 26 Фев 2020, 22:30:20
Так если я сам от этого очень далёк, колбы,обратные холодильники,лампы кетеновые -это только в общих чертах понимаю.а начнёт варганить кислый сам по книжке-или спалить хату или инвалидом останешься.
Нужен человек,чтобы хоть как.то поднаправил меня.
Тут некоторые солому сварить не могут с первого раза(реально можно  испортить по незнанию) .
А тут я считаю процесс посложнее будет.да и ингредиенты найти ещё нужно
Алиса
Мак
Ответ #4734 - 29 Фев 2020, 01:46:19
Если далекий от химии кушай кокнар и здоровее будешь ,чем игломаны , уж поверь моему жизненному опыту.
Те кто кололись еще стекляными ,,лайбпми,, ужэ не колятся или колят ширево по мышце ,потому ч то вен нету. Хорошо очищенный от грязи и масел опиум можно без проблем колоть внутримышечно ,только не все это умеют
Yurchik
Мак
Ответ #4735 - 01 Мар 2020, 16:01:52
Подскажите, варенье маляс добавляешь воды, выпариваешь на бане, ангидрируешь, высушиваешь и размываешь уже на кубы?
Ну как и выход при варке соломы?
Мак
Ответ #4736 - 01 Мар 2020, 16:04:12
Да Юра, все как с выходом!
Yurchik
Мак
Ответ #4737 - 01 Мар 2020, 16:28:59
Понял, спс
Slavik -15
Мак
Ответ #4738 - 02 Мар 2020, 10:31:55
ангидридка останется ,как до симпляка.
Что за кристаллы на дне и по кромке жидкости сверху у меня выпали ? Стоит в холодильнике +10°С
Кристаллы эти голимые в симплексе оказались ,а сам раствор немного послабел,а ведь ангидрированный был и смывался потом спиртом горячим , холодным плохо размывается. .
Алиса
Мак
Ответ #4739 - 02 Мар 2020, 15:46:08
Я бы размыла горючой и дальше по схеме или на бутылке или перегон или выпарить и   тогда ацетилировать или ангидрировать ,что есть  не жалея времени очистить . Неизвестно кто его и чем варил на продажу. Так,что как говлрят--,, бережного и Бог бережэ,,<
