Игорь , я восновном ставлю небольшие дозы для работоспособности, здоровье в юности просрал, так, что сил нет , а работать надо. Очень редко когда хочу повисеть нормально поставлюсь но , что бы контролировать свои действия, иначе уже бы давно жена выгнала и правильно сделала, нафига ей такое счастье и себя спалит и детей и дом.Ту Жека правильно все горит,ти сильно загоняешься,очень большие(токсические) дози у тебя.В невминяемом состоянии проблеми не порешаешь, єто как пить дать,только добавишь и усугибишь их.А если подьколоться норм,без викупания,то нерви как стальние канати и мозги норм работают.Как говорила мама мое знакомого,ваши все сили которие ви тратите на наркотики,да в мирное русло .Вот би результат то бил...Правда один ньанс когда кумарит мозг и инсктинти работают только в одном направлении как достать,как намутить.А так в норм жизни человек очень ленивое существо....
А по поводу хранения раствора, соблюдайте гигиену, плотно закрывайте емкости в которых храните, смывайте водой для иньекций корж и тогда раствор сможет храниться довольно долго даже не в холодильнике
- Добро пожаловать, Гость! 05 Сен 2026, 23:10:27
- Мак
Тема: Мак (Прочитано 1002584 раз)
USSER
Оффлайн- Сообщений: 331
- Сказали спасибо: 79
- Я тебе конечно верю, но пиздеть и сам умею...
Сантос
Оффлайн- Сообщений: 114
- Сказали спасибо: 84
Да чего там вообще заморачиваться с хранением. Самый простой вариант это покупаешь в аптеке фонфурик 96% спирта и сливаем туда раствор, всё просто там 100мл спирта залил туда 20кубов значит где-то в 12мл 2 нужного вещества в ополовник слил выпарил смыл и вперёд. А можно и подангидрировать. Вон раньше в аптеках желудочные капли были с опием на спирту годами хранились.
Jeka
Оффлайн- Сообщений: 514
- Сказали спасибо: 279
- R.I.P.
Вообще тема интересная почему слабеет раствор, хотелось бы услышить все мнения и думаю где то вместе мы найдем истину.
Мое мнение, из за доступа воздуха , так как кислород это очень агресивное вещество, которое вступая в реакцию может существенно менять формулуи из отдних веществ делать другие(способ борьбы раствор в фурь и выкачать баяном воздух, либо запаять капсулы).2.вода которой смываем корж либо растворяем сухие вещества, в обычной даже кипяченой воде содержатся очень много разных стопонних водорастворимых примесей, которые вступают в реакцию с раствором так же меняя его формулу(способ борьбы брать либо воду для иньеций либо дисцилированную воду в больштх емкостях на заправках, там должна быть чистая H2O без лишних веществ, что не дает вступать в реакцию раствору.)3. Враг это солнце и температурный режим хранения. Если вода не для иньекций то солнце либо высокая температура нагревают раствор и там происходят реакции которые и ослабевают раствор+солнце нагревпч раствор может запускать реакции распада морфина на разную мало прущую ебулу. Вот такие мысли. Хотельсь бы услышать ваши.
Оффлайн- Сообщений: 2231
- Сказали спасибо: 1786
О обратная реакция при ацетилировать ангидридом. Такое есть вообще, что деацетилморфин частично опять возвращается в , морфин. А у нас еще там моноацетилы разные, тоже прущие. Так наверное. Хотя делал семки на хлориде, пишется, что он не имеет обратной реакции, но мне казалось, что на утро она все равно послабела. Наверное все таки обратная реакция виновата. Скорее всего так происходит с любыми веществами. Тем более у нас не совсем нормальное ацетилирование
USSER
Я тоже думаю обратная реакция идет,жидкий раствор нестабильний,идет разложение на составние морфин с алкалоидами и уксусная кислота которая видихаеться.Если би ширку в ампули и потом попробивать как оно.В ампули кстате люди запаивают сам видел,берут ампулу от води для иньекций и надфелем или другой какой куйней верхушку кусочек срезают,потом заливают что надо хранить без доступа кислорода и запаивают газовой горелкой китайской. Героин тоже чето не жидкий хранят,к чему би єто?! Так и ширево висушил хорошо качественно и храни сколько хочешь.
Hellen
Оффлайн- Сообщений: 870
- Сказали спасибо: 172
Вода способствует порче, и высокая температура
В сухом виде все храниться долго
Jeka
- R.I.P.
Рябята оно понятно , что в сухом виде хранить лучше.
Но вопрос как хранить в жидком , готовым к употребелению, и что бы раствор не слабел. Потому ответы лучше в сухом не подходят.
Hellen
Я уже писала, что хранила в морозилке раствор, не замечала сильного ухудшения качества
DonSHAMAN
Оффлайн- Сообщений: 590
- R.I.P.
Всем привет, подскажите вот осталось с прошлого года солома вот такая, с её есть резон сварить или а палка там хуйня?
[IMG_20180830_180140.jpg]
можно,через маляс.если обычный мак был кубов на 8,то потянешь полтора-два со стакана.
Jeka
- R.I.P.
Я палки, листья, корни считаю из расчета мелкорезаных по 1см стакан куб. Только через маляс.
При условии если ботва была собрана до дождей, если лижала нормально под дождями там практически не чего нет. Ну и конечно желательно полкуба кислого. Но это если уже или башню подрывает или на кумаре. А так проще пойти кубыху другую купить и не парится, с горючкой и прочими выйдет дороже
Всем привет, подскажите вот осталось с прошлого года солома вот такая, с её есть резон сварить или а палка там хуйня?Если они зеленые (плохо вижу на фотке), и тем более ножки на которых был мак то варить можно и нужно. Хорошая штука. А если желтые, ну может выйдет может нет. Можно сварить, чтоб сомнения не мучали. Все лучше делать через маляс.
Mishanya111988
Оффлайн- Сообщений: 1049
- Сказали спасибо: 205
Я варил такие палки от мака,5-7 стаканов варил то выходило на двоих в сопли.
Я сегодня нашел мака на 0.5 стакана,думал сварить но сил не было даже за горючкой 300 метров пройтись,на кумаре 5 день.взял я короче и захавал солому,кумар сняло и даже слегка тяга есть.
egermaster
Оффлайн- Сообщений: 534
- Сказали спасибо: 212
А я вот от не возможности сварить себе делов дома заварил кукера , не нравится мне как от него разгон начинается сначала ноги потом постепенно все тело как будто наливается свинцом , груз такой тяжелый что аш мотор начинает колотить и покалывать ,не очень люблю кукер или солому , нет нечего лучше хорошего приятного ширива,плавный нежный приход постепенно нагребающий и прибивающий сажая голос прикрывает мне веки , настроение по чёрному радужное и спокойное,укутанное теплом и радостью ...
Jeka
- R.I.P.
Всем привет.
Egermaster , к тебе такой вопрос, если есть возможность ответь, а ты кого нибудь из американских торчков угощал нашим раствором, если да , тг какие впечетления у них.
Оффлайн- Сообщений: 6842
- Сказали спасибо: 4148
- R.I.P.
А они мак не коцают? Вроде Егер писал. Хуля попривыкали , одна синтетика....
USSER
Хто негри? Де ти видел негров коцающих бинти или латиносов!? 😀
- R.I.P.
Так надо заставить , пусть ебентят во благо как раньше на сах. тросниках
egermaster
Нет я не угощал не кого , да больше и не кого угощать было всего 2-3 человека с кем я переодически подтарчивал, да и тех уже нету в живых фентанил много людей забрал за последние годы, я больше за герой не езжу все говорят что хуйня везде бодяжная...
- Мак
