Солями обезбол делать это пиздец( Особенно при травмах) Поднимет давление и смерть от потери крови. Соли можно использовать только для чистки унитаза)) СО от лиры лечить мефом или медом очень плохой совет. Ад+дудка+валерьяна и все будет хорошо. Если дозняк Выше 600мг в сутки добавляем бифрен(фенибут).Неделя слабости и ты свободен.
- Добро пожаловать, Гость! 26 Сен 2026, 04:45:11
Тема: Синдром отмены от препарата "Лирика" (Прочитано 2149848 раз)
speredon
Оффлайн- Сообщений: 254
- Сказали спасибо: 145
Оффлайн- Сообщений: 3484
- Сказали спасибо: 3512
Меф эйфорит и обезбаливает очень хорошо. Снимает любую боль получше морфина. По стимуляции он примерно как мдма, легко стимит. Транки, чтоб снять возможные побочки. Сама тяга мефедрона напоминает опиатную отдаленно.Меф эйфорит и обезбаливает очень хорошо. Снимает любую боль получше морфина. По стимуляции он примерно как мдма, легко стимит. Транки, чтоб снять возможные побочки. Сама тяга мефедрона напоминает опиатную отдаленно.Получше морфина, серьёзно это? Я меф за свою жизнь раза три пробовал во Франции, заряжен был хорошо, не нуждался в обезбаливании, если на самом деле он посильнее морфина, почему его до сих пор не принимают фармацевтические заводы для производства лекарств от обезболивании на основе мефедрона?
Именно мефедрон обезбаливает очень хорошо. Не используют, т.к. наркогенность перебивает все плюсы. Читал статью на английском, врачи в какой-то стране планировали использовать в качестве заместительной терапии, но отказались из-за причины указанной выше. 100-150мг вв снимут СО почти с чего угодно. Плюс бенз добавить, чтоб избежать побочек возможных. Я предупредил, что вариант сомнительный и есть риск, но имеет право на жизнь в некоторых случаях.
Speredon, я нигде не говорил,чтоб с лиры прыгали с помощью мефа.
Ответил на вопрос от Alek, на предыдущей странице...
Именно с тяжёлых миксов лирики, опиатов и прочих веществ, которые не так легко бросить, меф может помочь при грамотном использовании. Я знаю как эта аптека затягивает. В попытках бросить, все перепрыгивают с одного "хера" на другой и заходят в тупик по итогу...Уже не знаю,что хуже - меф или лира в овердозах с баклами, кодами и т.д.
И с мефедрона нет ломки физической, только тяга психологическая.
Оффлайн- Сообщений: 3291
- Сказали спасибо: 2712
- ОМ
100-150мг вв снимут СО почти с чего угодно.снимут на сколько, на пару - несколько часов, а потом снова закидываться и снова и так неделю?😄
Новичка снимут первый раз часа на три, потом до двух и толер будет расти. На первый раз можно и 75мг ставить или пить. И так неделю - не проблема совсем, поверь.Цитировать100-150мг вв снимут СО почти с чего угодно.снимут на сколько, на пару - несколько часов, а потом снова закидываться и снова и так неделю?😄
Оффлайн- Сообщений: 3552
- Сказали спасибо: 3461
Сниматься с лирики мефом это какой-то очень изощренный мазохизм.
И так на отмене лиры сильнейшая депрессия, так ещё подкинуть сверху короткий неизвестно как сваренный на коленке школьником эйфоретик меф, чтобы вытянуть из организма остатки гормонов радости, и в конце концов на излете этого дикого коктейля телу ничего не останется, кроме как выйти в окно, чтобы не чувствовать эту жуткую вселенсую черно у
Ну и советы у вас, товарищи
Надя, с одной лиры никто не советует меф. С миксов диких предложил, как вариант. Да, есть минусы, но они будут в любом случае,чем бы юзеры не снимали/облегчали СО.
космос
Оффлайн- Сообщений: 958
- Сказали спасибо: 709
Что делать, если ты на спрыжке с опят и лирика уже в связке:Лирику оставь, да убирай остальное. Кстати фенибутом можно крепануть
поднимать дозы, усилять фенибутом, или отказаться от этой идеи, оставив пока проблему лиры на фоне?
Не выйдет, дозу лиры нужно будет завысить в "космос". Извини за каламбур)
космос
Зато поднимет лиру и её нашей любимой спокойной лестницей уберёт. Да и фенибут поможет. Вроде нет проблемы
Лесенка не всем подходит. Проблемы катастрофической нет, но бросить тяжело очень, даже вспоминать тяжело...
Заратустра
Оффлайн- Сообщений: 45
- Сказали спасибо: 43
Меф эйфорит и обезбаливает очень хорошо. Снимает любую боль получше морфина. По стимуляции он примерно как мдма, легко стимит. Транки, чтоб снять возможные побочки. Сама тяга мефедрона напоминает опиатную отдаленно.Мефедрон.... В старые времена " джефом" снимали кумары с чёрного, сутки-двое-трое..... Дальше опять чёрный, иначе отходняк и желание снова упороться " джефом" выбивало из сил. Это выйдет либо пересадка либо " микс"... Мне иногда смешно слышать фразу " если с умом", был бы ум то не пытался бы он с чего-то спрыгнуть...
Я предупредил, что вариант сомнительный...
Был бы ум, он бы торчал дальше?)))Меф эйфорит и обезбаливает очень хорошо. Снимает любую боль получше морфина. По стимуляции он примерно как мдма, легко стимит. Транки, чтоб снять возможные побочки. Сама тяга мефедрона напоминает опиатную отдаленно.Мне иногда смешно слышать фразу " если с умом", был бы ум то не пытался бы он с чего-то спрыгнуть...
Hedge Witch
Оффлайн- Сообщений: 1219
- Сказали спасибо: 2109
Я согласна только с тем что это пересадка или микс.
А последняя фраза про ум, думаю описка, или не так сказал..как подумал..
- Модератор
Оффлайн- Сообщений: 3797
- Сказали спасибо: 2137
- пусік
кстати тоже пробовал как-то меф на кумарах, раз 4й или 5й уже был, точно не помню, за все разы его ни разу не прочухал, при том что первый раз давали просто дорогу, остальные разы брали и по пол грама и по граму на двоих, вообще 0 на массу, только ладони немного потели и все, думаю может это из-за того что все рецепторы опиатами уже попалены
Заратустра
Я предупредил, что вариант сомнительный...Я о том, что пишут : вот если применять с умом меф то всё будет хорошо. И если иметь ум, то вообще не сажаются на наркоту. А советовать системному нарку на кумарах, применять другой наркогенный препарат, как-то глупо мне кажется. По себе знаю и по товарищам своим по не счастью. (((Был бы ум, он бы торчал дальше?)))Меф эйфорит и обезбаливает очень хорошо. Снимает любую боль получше морфина. По стимуляции он примерно как мдма, легко стимит. Транки, чтоб снять возможные побочки. Сама тяга мефедрона напоминает опиатную отдаленно.Мне иногда смешно слышать фразу " если с умом", был бы ум то не пытался бы он с чего-то спрыгнуть...
Заратустра
Мефедрон это же 4-метил"джеф".... А джеф тоже действует на опиатные рецепторы, по сути и мефедрон походу тоже на них действует...
Заратустра
Сниматься с лирики мефом это какой-то очень изощренный мазохизм.Согласен на все 100 %. 👍👍👍
- ОМ
да бутиратом сниматься можно и нужно, какой еще меф .
Заратустра
Я когда-то сидел на трамадоле в 98 году где-то плотно, потом он резко пропал... Даже уже за купленные рецепты не продавали, не было просто ... Кумарило и мне предложили чёрным снятся. Итог : сел быстро на чёрный, а потом с тремом начал миксовать и получалась глухая торба года на три... Мне давно ещё лирику предлагали, что-бы снять кумар, отказывался... А года три назад снялся ней, потом подсел глухо, плюс миксую со всем подряд... Ну а если без лирику, то остального дозняк хороший нужно тогда
